Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: выбивает 5 передачу на ниве 2131
Сообщение #1 Добавлено: 12 дек 2017, 15:25
Награды: 1 (смотреть)
За хорошее дело (1)
Благодарил (а): 60 раз.
Название клуба: Delicaclub
Привет! У тестя беда появилась, ехал к нам в гости - начало выбивать передачу, т.е. ее включаешь, отпускаешь сцепление - рычаг выщелкивается. Ну ладно, приехал на четырех. Тут немного пошукали интернет, нашли диагноз - гайка хвостовика КПП. Полезли - ослабла. Затянули, передача появилась. Проехал 200 км - опять стало выбивать. Залез проверить - гайка на месте, затянута. Куда еще капнуть?
Последний раз редактировалось shadow from omsk 12 дек 2017, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: выбивает 5 передачу на ниве 2131
Сообщение #2 Добавлено: 12 дек 2017, 15:57
Награды: 3 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За написание отчета о поездке (2)
Благодарил (а): 106 раз.
Синхрон? износ вилки, недовключение?
В любом случаее тут только вскрытие скорее всего...
ШН '11.
24 сен 2012, 21:57
 Профиль
Не в сети
Сообщение #3 Добавлено: 12 дек 2017, 16:40
Награды: 4 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За написание отчета о поездке (3)
Благодарил (а): 227 раз.
замена синхрона 100% + наверника шестерня (грибок)
22 мар 2012, 13:15
 Профиль
Не в сети
Сообщение #4 Добавлено: 12 дек 2017, 16:57
За хорошее дело (1)
Ага, т.е. скидывать коробас. Понял, спасибо!
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #5 Добавлено: 12 дек 2017, 17:13
Благодарил (а): 101 раз.
Название клуба: http://vizator.ru
Ха, я теперь точно знаю что коробас без снятия никак не ремонтируется. Хотя у меня по мануалу нужно перед тем как чего-то делать глянуть уровень масла. Хотя к выбиванию передач наверно это отношения не имеет.
Land Rover Defender 90 2006 TD5 БЖ на DRIVE2 Руководство по ремонту LRD
Андроид55 - смартфоны, ЭКШ-КАМЕРЫ. Много разного Xiaomi! Скидка 5% для форумчан - купон omsk4x4. Подробнее...
09 июл 2012, 20:52
 Профиль
Не в сети
Сообщение #6 Добавлено: 12 дек 2017, 18:24
можно и не скидывать коробку... если есть яма или подъемник
скинуть крышку 5й передачи и посмотреть что там и как. и заменить детали тоже можно.
Только обязательно сливать масло и снимать поддон коробки! там на крышке 5й передачи есть шпильки и она прикручена изнутри коробки! многие ломают крышку, пытаясь ее поддеть монтажкой, не открутив шпильку секретную))
ШН '11.
24 сен 2012, 21:57
 Профиль
Не в сети
Сообщение #7 Добавлено: 12 дек 2017, 18:41
За хорошее дело (1)
О, ценно! Спасибо!
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #8 Добавлено: 12 дек 2017, 20:14
Фото: 78
Награды: 6 (смотреть)
1 место в соревнованиях (3) 2 место в соревнованиях (3)
Благодарил (а): 156 раз.
95%, что раскрутилась гайка крепления блока шестерен 5 передачи. При ремонте её обычно сажают на точечную сварку. Это известная болячка, пофиксили в 2004 году методом установки так называемого "разорванного пакета" в кпп.
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #9 Добавлено: 12 дек 2017, 21:35
За хорошее дело (1)
Dikiymen, а как до нее добраться? Через крышку или снимать коробас?
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #10 Добавлено: 12 дек 2017, 22:28
Фото: 78
Вроде к вторичному валу должен быть доступ. Но лучше снять и нормально застопорить.
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #11 Добавлено: 13 дек 2017, 07:54
За хорошее дело (1)
Dikiymen, понятно. Будем вскрывать. Если что в магазине так и спрашивать "разорванный пакет"? Для перехода на него что потребуется заменить?
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #12 Добавлено: 13 дек 2017, 09:11
можно не страдать...
и спокойно ездить на 4
я много лет так отъездил
5я это болезнь ... хотя на жигулях эта коробка ходит нормально.... а на нивах нет... пока не появился разорваный пакет
22 мар 2012, 13:15
 Профиль
Не в сети
Сообщение #13 Добавлено: 13 дек 2017, 09:13
ставьте то что стояло!!
или меняйте коробку полностью
там разница в толщине валов... на разорваном пакете вал "усиленный" толще
22 мар 2012, 13:15
 Профиль
Не в сети
Сообщение #14 Добавлено: 13 дек 2017, 11:26
За хорошее дело (1)
Jek55, два года ходила до этого. А тут начала выпендриваться. Учитывая, что обычно машина едет 300км до города, стоит пару дней и едет опять 300км, надо иметь пятую передачу. С четырмя тускло. Да и по расходу топлива тоже будет накладно, если сохранить скорость передвижения.
На счет коробки - как определить, что коробка с правильным пакетом?
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #15 Добавлено: 13 дек 2017, 12:22
Фото: 78
Если машина выпуска после 2004 года, то должна стоять кпп нового образца с разорванным пакетом.
Про переделку https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... p/pvrp.htm
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #16 Добавлено: 13 дек 2017, 12:25
Благодарил (а): 73 раз.
поддержу джека55, забить и ездить до лета :smileOkey на трассе чего зимой гонять на 5 по обледенелой кривой дороге :smileProtiv
мироздание предупреждает тестя ездий не топясь на 4х передачах Smile: Snk
09 июл 2013, 22:02
 Профиль
Не в сети
Сообщение #17 Добавлено: 13 дек 2017, 12:35
За хорошее дело (1)
Dikiymen, конечно, до 2004 года, она еще карбюраторная :)
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #18 Добавлено: 13 дек 2017, 12:36
За хорошее дело (1)
miha, возможно, но есть хорошие участки, где вполне безопасно ехать 90, не говоря уже о падении расхода топлива.
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #19 Добавлено: 13 дек 2017, 12:47
зачем на этой скорости 5я передача? shok
ШН '11.
24 сен 2012, 21:57
 Профиль
Не в сети
Сообщение #20 Добавлено: 13 дек 2017, 12:49
жизнь и здоровье важнее цены бензина :smileZa так что отговори до лета отложить ремонт...
09 июл 2013, 22:02
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
