Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Использование гусеничного колеса во внедорожниках
Сообщение #1 Добавлено: 22 мар 2019, 17:50
Не так давно создал вот такой вот транспорт. Весьма проходимый, за счёт гусеничного колеса. Оно состоит из ступицы (диск автомобильного колеса), обода (гусеничная лента), спиц (выполнены из троса)
Преодолевает препятствия, до 80% от высоты колеса. Размеры и грузоподъемность могут быть разными. Стойкое к боковому уводу и скручиванию.
Мне очень понравилось, потому что оно очень дешевое и легкое в производстве. И удобно тем, что колесо может быть как основным, так и навесным. Очень удобно. По общим дорогам едем на колесах, по сложным грунтам едем на гусеницах
Конечно, пока что это пробный вариант и я планирую его использовать и на более тяжелой технике
5.jpg [ 103.07 KiB | Просмотров: 856 ]
0.jpg [ 92.74 KiB | Просмотров: 856 ]
22 мар 2019, 17:48
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Использование гусеничного колеса во внедорожниках
Сообщение #2 Добавлено: 22 мар 2019, 19:23
Аватар пользователя
И что?? надо чего от Уважаемого сообщества? денег? поддержки??? приезжайте на ближайшую покатушку покажите ваше Ноу-хау в деле, там и обсудим за кружкой чаю.
28 ноя 2012, 22:49
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #3 Добавлено: 22 мар 2019, 21:17
Аватар пользователя
Название клуба: Chevy-Niva club
Интересная конструкция. На такой технике можно использовать хоть все четыре колеса, а вот как на автомобиле реализовать не очень понятно.
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ШНива 2011(продана), Байкал-2012, Алтай-2013, Сочи-2014, Карелия-2015. УАЗ Патриот, рация, лебёдка, лифт, 32 МТ... Казань-Южный Урал-2016; Алтай-2017; Алтай, Северный Урал-2018...
13 ноя 2012, 18:32
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #4 Добавлено: 22 мар 2019, 21:26
Аватар пользователя
Константин, как-то видел, как по второму колесу прикручивали к основным и ездили... Но только по сухому снегу. Может так? Но не на автомобиле.
ВАЗ 21214 / +2"/ 27,7"/
04 фев 2013, 18:32
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #5 Добавлено: 22 мар 2019, 21:38
Аватар пользователя
Название клуба: Золотой джип
Видео выложи, а не картинки.
УАЗ(2шт.)
http://chartaly.narod.ru/char_rep.html
24 июн 2013, 22:06
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #6 Добавлено: 22 мар 2019, 21:45
Гусеничное Колесо,Летом водоросли на спицы не наматываются?
10 мар 2015, 13:57
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #7 Добавлено: 22 мар 2019, 22:03
Аватар пользователя
А еще лучше приезжай на любое ближайшее мероприятие, покажи живьем
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #8 Добавлено: 22 мар 2019, 22:23
Аватар пользователя
Это да, просто я не уверен, что он из лучшего города планеты, обычно подобные рассылки из разных регионов происходят.
УАЗ(2шт.)
24 июн 2013, 22:06
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #9 Добавлено: 22 мар 2019, 22:53
Аватар пользователя
АПЕЛЬСИН, согласен, что тема больше для флуда. Теоретически для внедорожника одни задние гусянки не пройдут, морда утонула и капец. Зад можно вынести на 0,5 метра, а для рулёжки можно лыжи воткнуть вперёд, но тогда должен отключаться передний мост, как то так я вижу сие изобретение.
13 ноя 2012, 18:32
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #10 Добавлено: 27 мар 2019, 04:37
Видос можно посмотреть здесь. Но пока что серьезных испытаний не было, так как это больше прототип. Но я работаю над этим. https://www.youtube.com/watch?v=BspsfNQ-eTE&t=2s
22 мар 2019, 17:48
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #11 Добавлено: 28 мар 2019, 13:42
Smile: Snk Самое главное антенна для рации стоит. Smile:ha-ha Smile:ha-ha Smile:ha-ha
02 дек 2012, 23:50
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #12 Добавлено: 23 май 2019, 01:36
Продолжаю работать и совершенствовать
https://www.youtube.com/watch?v=yzrvorL ... e=youtu.be
20190517_162558.jpg [ 44.48 KiB | Просмотров: 247 ]
IMG_20190522_123757_HDR.jpg [ 72.45 KiB | Просмотров: 247 ]
20190522_123342.jpg [ 77.52 KiB | Просмотров: 247 ]
20190517_162611.jpg [ 64.83 KiB | Просмотров: 247 ]
22 мар 2019, 17:48
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #13 Добавлено: 23 май 2019, 08:42
Из видимых плюсов:
1.Есть чем заняться
Из видимых минусов
1."Резина" "лысая",в экстрим может превратиться попытка заехать по мокрой траве на любой нормальный бугорок
2.Забиваться внутри будет разными травами болотными,либо придётся чистить каждые 50 метров,либо вращать колёсами весящими под 100 кг
9.Легко может зацепиться боком за любую корягу и получить повреждения
4 Гигантское количества точек трения деталей между собой ,которые начнут изнашиваться,расшатываться и требовать замены,при чём сравнительно быстро
5.В пространство между пластинами втыкаться будет всё подходящее по размеру и кое что остоваться,пока сам не вытащишь
Не мучай квадрик,это точно не для него,ему и так хорошо Secret
10 мар 2015, 13:57
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #14 Добавлено: 23 май 2019, 22:43
Аватар пользователя
Да понятно, что в реальных говнах - нежизнеспособно. Фотки красивые.
УАЗ(2шт.)
24 июн 2013, 22:06
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Сообщение #15 Добавлено: 23 май 2019, 22:59
Постепенное приближение к колесу,форма уже круглее,"спицы" жёстче,следующим этапом ещё более жёсткая внутренняя конструкция(диск) и протектор не сильно жёсткий(покрыщка)Идея конечно интересная,но безперспективная,как не крути ИМХО
10 мар 2015, 13:57
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Сортировать по:
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
